【讨论】粘度计测试方法(怎样选择转子)
粘度计/流变仪
  • DV-E粘度计,扭矩(%)具体起到什么作用,不同转子测试的数据有什么样的差异。
  • lcz1030
    第1楼2012/11/09
    首先评估测试的物料大概在什么范围,然后选择适当的转子,注意!每个转子与转速都有一个最大测试范围,必需是测试的物料粘度在转子/转速测试的最大范围值内。
  • benny8254
    第2楼2012/11/21
    扭矩(%)即弹簧的扭变程度,最好使这个值在10%-90%之间,否则可能测试结果不是很准确。不同转子测试的数据有微小的差异,应该在仪器允差范围内,只要样品为牛顿流体。
  • andyerlee
    第4楼2012/12/10
    赞同观点!
    benny8254(benny8254) 发表:扭矩(%)即弹簧的扭变程度,最好使这个值在10%-90%之间,否则可能测试结果不是很准确。不同转子测试的数据有微小的差异,应该在仪器允差范围内,只要样品为牛顿流体。
