ZEEnit700具体技术参数
原子吸收光谱(AAS)
  • 谁知道ZEEnit700具体技术参数,能否告诉一下,急用。
  • 悠旸
    第1楼2012/03/12
    百度的。
    仪器主要技术参数:
    原 产 地: 德国
    产品型号: ZEEnit700
    产品说明
    仪器主要技术参数:
    1、光度计:高光通量的单光束/双光束自动切换技术;
    2、单色器 :Czemy Turner单色器,1800条刻线/mm;波长范围:190-900nm;
    3、光栅面积:54×54mm;
    4、灯座:全自动6灯座,自动准直;
    5、背景校正:电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景;
    6、磁场强度:0.1-1.0T 可调,可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换;
    7、石墨炉:横向加热石墨炉,室温-3000 °C /秒,加热速度最高3000 °C /秒;
    8、石墨炉自动进样器:智能稀释,最大625倍;可自动清除交叉残留;
    9、外形尺寸:1200×480×600mm。
    仪器主要功能特点:
    1、火焰-石墨炉一体化,紧凑设计,不用机械切换原子化器;
    2、横向加热石墨炉技术;
    3、三磁场塞曼和氘空心阴极灯双扣背景;
    4、三磁场:直接扩展线性范围一个数量级,防止塞曼翻转;
    5、单/双光束自动切换;
    6、固体进样技术,直接测量固体或半固体样品;
    7、智能化稀释:扩展动态范围两个数量级;
    8、自动除残:自动清除上一高浓度样品的残留;
    9、氢化物-石墨炉技术联用等扩展技术。
  • rrkqkqp
    第2楼2012/03/14
    你想知道什么,刚买一台
  • 童话仙子
    第3楼2012/03/14
    知道这个参数干嘛?如果急用为什么不直接打耶拿的400电话呢?
  • ladamandisi
    第4楼2012/03/16
    这台机器多少钱啊
