yifan1117 2012/03/16
第一份:甲基叔丁基醚 色谱级 4 L 危险编号 2398 分子量 88.14 规格 含量(气象色谱法) 最小99.7% 色泽(色度法) 小于10 水分(KF库伦法) 小于等于0.05% 蒸发残渣 小于等于3PPM 紫外吸光度(1厘米比色皿,纯水) 210nm 小于等于1.00 225nm 小于等于0.50 250nm 小于等于0.15 254nm 小于等于0.10 300nm 小于等于0.01 400nm 小于等于0.01 物理化学性质 沸点 (760mm汞柱) 55-56度 25度密度(克/毫升) 0.74 折光指数20度 1.369 氮气保护,精过滤
