气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/02
请问楼主要做什么物质中的溶残?如果是药物中的话,苯的限量很低,比较难做。二甲苯和二氯苯有异构体,用wax可以分开,不知道苯在wax上峰型如何?
xinhaoqi
第2楼2010/12/03
苯在Wax上也没问题
yzguo
第3楼2010/12/03
什么样品,一般使用顶空来测。
zhuxixi
第4楼2010/12/03
是液体,怎么顶空啊
liangshijiaosp
第5楼2010/12/03
不是挥发的大都可以用顶空吗?
第6楼2010/12/03
关键是 限量是多少?限量低的话,顶空也不好做
Derek lee
第7楼2010/12/03
顶空的用的比较多,灵敏度高一点,柱子可用DB-624 60m*0.32mm*1.8um
liuxu860824
第8楼2010/12/03
测苯系物,用水作溶剂,顶空测定。响应很高,可以满足苯2ppm的测定要求。
家有田
第9楼2010/12/03
顶空有两种,静态的不满足可以用动态的,现在国际上比较流行用顶空法做残留!
xidunfu
第10楼2010/12/03
我做的就是2ppb的,请指教.et
