X射线衍射仪(XRD)
lovestars
第1楼2012/03/13
只是一个原料的鉴别项要用到检测只是要求样品的粉末X射线衍射图谱和对照品的图谱一致应该不需要太好的衍射仪吧 只要买个能用的就行大家给点意见吧
iangie
第2楼2012/03/14
药物XRD主要是大分子, 在低角都有很密很强的峰, 所以测角仪的精度(特别是低角)必须很高. 你要选个测角仪准确的XRD, 得买个牌子货. 其他附件不需要的话尽量省了.
bombzhang
第3楼2012/03/15
理学岛津布鲁克帕纳科都可以,标配就成,不会很贵,60w左右吧,维护估计除了光管外没啥损耗了,就是水电费
第4楼2012/03/15
说老实话,我们厂这个原料一年也就差不多一次检测,仅仅就是个鉴别项,粉末衍射图谱我们这省药监局又不允许委托检验,只能买一台衍射仪我都郁闷的,省检验所都没有衍射仪我们厂买这个衍射仪就是为了应付检查用的
第5楼2012/03/15
国产的咋样,价格是不是会更便宜一点
vnueunice
第6楼2012/03/15
国产的便宜些,可选普析通用的。
lp1113
第7楼2012/03/15
我们单位原飞利浦的衍射仪用了21年,后来设备更新的时候没考察就买了帕纳科(原飞利浦)的。由用了8年多了,总体感觉是,帕纳科的衍射仪故障还是很少的,维护成本低。
第8楼2012/03/19
国产的购买成本低,维修成本高
qcz9999
第9楼2012/03/19
维修成本的高低不好讲,如你是用得恰当,注意维护硬件一般不会出问题除消费品外,不会产生维修成本高
第10楼2012/03/19
你们厂买了衍射仪又不一定只做你们厂的样品, 可以开展对外药品测试服务
