ICP-MS
junmyliu
第1楼2012/03/13
请问LZ 你配制的Hg标准溶液有多久了如果时间长 出现这种情况就比较正常了
yukiyxy
第2楼2012/03/13
刚配的,所有的同位素都是这种情况
leemoonling
第3楼2012/03/13
应该是标液配置的问题,重新配一下吧
第4楼2012/03/13
应该不是,因为是从1ppm混标中稀释得到的,其它元素都很正常
Fe
第5楼2012/03/13
Hg有较强的记忆效应。
悠旸
第6楼2012/03/13
配置的容器要处理干净再配样,每测一个样品前要充分清洗。
第7楼2012/03/14
6楼说的有道理所用的容器有没有清洗干净配置时是否准确在这组标准溶液进仪器前有没有进过Hg含量很高的样品(包括这个样品不测Hg,但其实其Hg含量很高,又没有清除干净)
第8楼2012/03/14
消解用的容器和容量瓶洗过后再用15%的优级纯硝酸超声3个小时以上,洗净后再用的
第9楼2012/03/14
在这之前没有测过Hg,只测过高纯氧化铝样品
第10楼2012/03/15
氧化铝不含Hg吗测氧化铝的测试Hg了吗
