悠旸
第1楼2012/03/13
问题比较多呀,尽力回答几个吧。
1)我认为这两个都是相对反射附件,参比光路不需要放任何东西,不知对不对?
5度反射附件应该有一对标准反射镜吧?用来校正基线,然后再把样品处换为您的样品测试,参比那路保持放置参比反射镜。
2)我看了一个关于lambda 950的PPT,上面写道“1. 在样品位置放反射标准做自动调零 2.扫描样品 3.将测量结果与标准的反射率值相乘,得到真实的反射率 ”这句话有几个地方不懂,一是这个反射标准是铝镜么?二是如果只关心相对反射率,测量的结果是否可以直接用,不用“测量结果与标准的反射率值相乘”?三是自动调零是否就是做基线,二者有区别么?
反射标准镜一般是计量院等单位用绝对反射装置标定的一块标准镜,您测的相对反射率乘以标准镜的标定反射率是样品的绝对反射率。这其实是一个找参照的问题,如果只关心相对反射率则无需乘以系数计算绝对反射率。对于光谱扫描无法校零,只能校正基线。
3)测得的光谱总是在850附近有突变,我知道这可能是换光源或换光栅,但是别人的图上多数没有这个,需要后期处理掉么?多数用什么软件?别家的仪器也有这个问题么?
你的仪器是可以测到近红外的吧?一般850nm切换光栅和检测器,所以会有突变,有的厂商软件有阶梯校正功能,用此功能可以适当平滑切换时的突变。
