原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/03/14
361MC原子吸收为上海精科仪器,型号比较老,欢迎用过的版友讨论
wangjunyu
第2楼2012/03/14
显示的是吸光值,你把它调到最大值,然后再去调节负高压旋钮 使之达到100
sy_lifeng
第3楼2012/03/14
负高压旋钮是不是阴极灯电流调节旋钮旁边的那个有刻度的旋钮,这个旋钮很灵敏,不好调节吸光值,而且屏幕上的吸光值在不稳定的跳动。
第4楼2012/03/14
是的就是那个黑色的,通常你把波长先进行粗调,然后再进行细调,跳到吸光值不在随你波长调节变大的时候,再调节负高压旋钮使吸收值达到100. 如果在之前调节波长的时候 吸收值出现了100以上你可以将负高压调低 使吸光值低于100方便你判断波长的调节
第5楼2012/03/15
谢谢,操作步骤基本上理解了,手动的机器就是步骤繁琐。
第6楼2012/03/15
遇到不清楚可以给我站短
linfengchuiyu
第7楼2012/07/03
哎。。我正在深受其害啊
wanglizhong123
第8楼2012/07/15
我刚接触361MC原子吸收光谱仪,还不会用,谁会用给我教教?
hywuweidong
第9楼2012/07/16
老式仪器,先手动调波长至需波长处(粗调),T%调至90%左右,然后调波长(细调)至T%最大值,在这个过程中要反复多次进行细调,调试好后,切换至ABS即可。
