ICP光谱
yuduoling
第1楼2012/03/14
平常没太注意啊,竟然有36种元素?
第2楼2012/03/14
另外,不知道空调过滤网灰尘中的元素受什么影响?跟空调所在的地区有关吗?由不同地区的PM2.5所包含的成分不一样想到,是不是不同地区的空调过滤网灰尘中的元素会不一样呢?
秋月芙蓉
第3楼2012/03/14
实验做得不错,铅的两个同位素结果有点差异呢
hepianjiabuliu
第4楼2012/03/15
完蛋了,不知道实验室人员的血铅怎么样啊!
yeguiren03
第5楼2012/03/15
这么多种元素,一次就测量完了,能有多少准确性?应该只有几种物质含量是可信的。
damoguyan
第6楼2012/03/15
半定量,数值仅供参考,帖子已经说明。主要功能是定性,定性一般是不会错的
maerbing
第7楼2012/03/15
空白做了吗?尽管加了饱和硼酸中和HF,但是如果没有空白验证的话,很难说容量瓶里的杂质不会被溶解出来,玻璃瓶的成分很那说的,而且B,Na,Al,K等很容易被溶解出来的,也有含铅玻璃的
第8楼2012/03/15
还有一个B就不应该列在上面了吧!因为你加了饱和硼酸中和。
第9楼2012/03/15
B已去掉,另外Y不知道怎么搞的,也有峰,做内标的,应该没有的
cocoline
第10楼2012/03/15
看图片楼主测得应该是实验室的空调过滤网吧,是不是跟消解样品的挥发和长期积累什么的有关啊,换个环境结果肯定会不同吧。
