【原创】我要测有机溶剂中的Zn含量,怎么前处理啊?
  • jxy1984168
    2009/12/17
ICP光谱
  • 我要测有机溶剂中的Zn含量,怎么前处理啊?
  • lee_lee
    第1楼2009/12/17
    加热碗进行加热蒸干后然后用酸进行消解,
  • lilongfei14
    第2楼2009/12/17
    有微波消解的话,加硝酸消解就可以了
  • jxy1984168
    第3楼2009/12/18
    有微波消解的话,加硝酸消解就可以了.楼上所说的如果不先赶有机试剂,肯定会爆炸.
  • dosy
    第4楼2009/12/18
    我们不加热,能自然挥发的一律自然挥发后消解再测
  • chemistryren
    第5楼2009/12/19
    最好是用萃取的方法,金属离子应该还是比较容易转移到水相的.直接消解有机溶剂总是不太放心.
  • popo
    第6楼2009/12/20
    看是什么样的有机了,应该来说挥发是不错的
    消解的话有些东西比较危险,比如某些香精,微波处理不好会爆的~~~
  • jxy1984168
    第7楼2009/12/21
    那就是我取点用王水电热板上煮煮就行了.
  • child119
    第8楼2009/12/29
    我们是加热挥发后在微波消解 如果直接萃取 可能有些与有机相结合的 就不能测试到了
    chemistryren(chemistryren) 发表:最好是用萃取的方法,金属离子应该还是比较容易转移到水相的.直接消解有机溶剂总是不太放心.
  • apple_tree
    第9楼2009/12/29
    是什麼有机溶剂呢? 沸點呢?
  • 弗雷德
    第10楼2009/12/29
    這個要學習,有權威的方法嗎?有機溶劑中金屬元素的萃取,反向萃取是否可行?
