气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/11/13
首先确认该化合物是不是目标化合物,定性离子都没找都,可能都不是你要的化合物
唔话俾你知
第2楼2018/11/13
如果不是,在原始记录上怎么填写?
symmacros
第3楼2018/11/13
定性离子都没找到,就是不含这个化合物。记录写未检出。
第4楼2018/11/13
那么定量离子有响应,峰面积一列怎么填呢老师?
检测老菜鸟
第5楼2018/11/13
你们还有峰面积要写?删掉吧
tang566
第6楼2018/11/13
定量离子有响应,峰面积是多少写多少或斜杠划掉,定性离子无响应,结果写未检出或小于方法检出限。气质的检测结果,先定性再定量,因定性离子无响应,所以判断化合物不是目标化合物,定量离子响应已无意义,出未检出或小于方法检出限的结果
yy_0324
第7楼2018/11/14
学气质的原始记录填写方法。
yzguo
第8楼2018/11/14
不用填写,报未检出
很沉
第9楼2018/11/14
亲,定性离子没有,就说明这个物质没有。你的峰面积是指目标物的峰面积。目标物不存在,那峰面积难道不应该是0吗?而且正常情况下,先定性后定量,定性填写未检出,定量就直接“/”就好了吧。还想怎么写?难道你想写,定性未检测,定量有峰面积吗?
dadgoh
第10楼2018/11/14
可以报未检出。
