水质检测
fengmo4668
第1楼2010/09/09
恒重,我们这儿也做不出来。照老一代的分析师们讲,多烘几个小时,一两次测量就行了,别管什么恒重不恒重了。
今明后
第2楼2010/09/09
相同的条件下加热、保温、冷却、称重就可以了,如果室内湿度大可能会不稳定。
woa
第3楼2010/09/09
滤膜烘的时间长些,之后放在干燥器里冷却至室温再称量,第一次称量后要记得把滤膜归放于干燥器中,以后第二次称量。如果不行,再烘半个小时。
chemistryren
第4楼2010/09/09
恒重是很难做到的,天平室的环境条件至关重要.
水源守护者
第5楼2010/09/09
操作有没有问题呢?比如天平开机后的稳定,校准,以及称量的时候是否将门关上防止外界气流扰动等问题。
sasagun
第6楼2010/09/09
一上班就把天平开了,直到下班才关机。通常,每次在干燥器中冷却相同的时间,前后两次就会比较接近一点,但还是很难达到恒重要求。
hyg1818
第7楼2010/09/09
称重的时候,数次称重的过程中,样品的称量次序不能改变,称量每一个样品的时间要做到狠准稳。。。。这是两个必须的要点
wxgs
第8楼2010/09/09
想请问一下你们做悬浮物是测ss吗?
黑魔导
第9楼2010/09/10
是的
老兵
第10楼2010/09/10
称重时最好放在具塞的称量瓶内称重。
