液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/03/14
我们是这样洗的:先用洗洁精超声清洗,自来水冲洗数次,然后用超纯水超声清洗,80度左右恒温干燥,最后马弗炉高温烘烤,使用前用有机溶剂冲洗
ie4680180
第2楼2012/03/15
楼上专家的清洗够细致了,值得推广
cxbabc
第3楼2012/03/15
我们一般都是用酒精、甲醇水溶液、丙酮清洗N次,再高温烘干...
liunianty
第4楼2012/03/15
先用水冲,后用酒精洗三遍,浸泡于酒精中,超声,用超纯水清洗三遍,烘箱100度烘干,马福炉400度灼烧4小时。这是我目前在使用的清洗方法,貌似还不错,没有发现有残留,分享一下,如果有不合适的地方,请高手指教哦。
第5楼2012/03/15
一般用马弗炉高温灼烧过后不会有残留了。
huahua4yue1
第6楼2012/03/15
我们实验室一次性使用
菜头
第7楼2012/03/15
我们先是水洗,在酒精洗,烘干后再马弗炉灼烧
hujiangtao
第8楼2015/06/09
马弗炉烧完就很干净了
20071940xu
第9楼2015/06/09
前面应该还有些工序吧
hermes0
第10楼2015/06/25
马弗炉的话,要注意温度,之前实验室有人设错温度,第二天,玻璃皿就变成一个印子了
