气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/03/14
保留时间很短。 用其他溶剂实验过么,比如水、DMF?是否也有这个未知峰?
阿宝
第2楼2012/03/14
不应该是分解了,估计还是什么杂质引起的换nmp做溶剂试试
八毛的老公
第3楼2012/03/15
那个峰可能是DMSO的,我也遇到过,你是用农残级的DMSO吗?
symmacros
第4楼2012/03/17
应该不是DMSO,DMSO在极性柱子上出峰较晚的。
第5楼2012/03/17
在乙醚(时间为2.04)之前出现一个较大未知峰(时间为1.68)在Wax柱子上比乙醚出峰早的溶剂很少,会不会是DMSO里的什么硫化物,像甲基硫醚,SO2等什么的?
第6楼2012/03/18
杂质的可能性最大建议换个 高纯或者其它溶剂试试
lanmengbaiyun
第7楼2012/03/24
第8楼2012/03/24
用水试过,也有那个未知峰用其他厂家的二甲亚砜也出现了那个峰
第9楼2012/03/25
会不会是 系统污染?不进样,空走一针看看是否还有?
seeseaboy
第10楼2012/04/07
会不会是盐酸峰,我之前也做过盐酸盐类的,发现盐酸确实会出峰
