热分析仪
hjd3499659
第1楼2012/03/15
不一定是耐驰的仪器,其他家的也可以啊,借鉴下拉,呵呵
tutm
第2楼2012/03/15
这款仪器本身的这项技术指标是怎么写的?没有在合同中涉及的指标,应该以他们提供给你们的广告、样本、咨询或培训技术文件中所写的为准,这是供货商本应承担的责任。
第3楼2012/03/15
哎,烦就是领导签合同没定验收指标,另外他公司广告,说明书,样本里面指标不齐全。而且有的地方还冲突,最大的地方就是氧化铝和石英标样的膨胀数据以工程系数还是相对膨胀率为准,并且指标是多少呢???烦啊
人来人往
第4楼2012/03/15
工程膨胀系数和相对膨胀率不是可以相互换算的吗?
第5楼2012/03/16
是可以换算的,但是厂家验收说起始点到不同温度的工程系数,但我们要求的是每一段,不同区间的工程系数的值与标准值的误差在3%,因为检测报告最后只出示工程系数的值啊
第6楼2012/03/16
红色字体部分怎么理解呢?是要求小数点后第8位或第5位前保持稳定吗?
第7楼2012/03/17
对,他们厂家是这么说的,烦死了
第8楼2012/03/17
关键是没有查到有关国标或者之类的验收指标,甚至一些校准指标来作为验收用
