气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2012/03/15
针里面有残留吧?
阿宝
第2楼2012/03/15
给你转到GCMS版面,下次要发到指定的版面才有可能解决
phillyrin
第3楼2012/03/15
清洗进样口,把衬管什么的都取出来,用溶剂冲洗,把进样口温度升高,用氮气吹扫一阵再装回去。
symmacros
第4楼2012/03/15
换干净的衬管,换自动进样器的清洗溶剂和废液瓶,老化柱子试试。
fengfeng2608
第5楼2012/03/15
我每个星期都定期清洗进样针的,应该不会有残留吧,而且我们的样品含有phthalates的很少
pupu0415
第6楼2012/03/15
楼主是什么机子,我最近也是出现这样的问题,已经困扰了几天了我所不同的是换了新柱子就出现这样的问题,出现的是DEP的峰,用丙酮洗会不断地减少现在已经很小了我怀疑我的问题出在衬管和石英棉上
马克思的战友
第7楼2012/03/15
用新标液重做定量曲线,又一次我发现我们实验室的空白变高,不是试剂问题,是数据处理人员用了根老曲线定量造成定量偏差。
第8楼2012/03/15
分流平板脏了也会导致这种情况
蓝是那么的天
第9楼2012/03/15
估计是进样口或者针的残留,如果测试量大应该勤换衬管。
第10楼2012/03/15
我们的测试量不大,我换衬管也很勤快。就像今天把,我装了2个QC(5ppm).一个上午测试,一个下午测试,结果是上午的测得5ppm,下午测得1.5ppm。估计到明天又能测到5ppm了,经常是这样的。这个信号强度变化太大了。
