【求助】气质积分器和出峰问题
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们的仪器型号是气质7890B5977A,积分器有ChemStation、General、Universal、MS/MS、MS/MS(GC)、Agile这几种,积分时应该选择哪种比较好,做白酒中塑化剂检测时,标品浓度梯度是0.1,0.5,1.0,2.0,4.0,用2.0浓度的做全扫,选择性扫描时间设置比全扫出峰时间提前半分钟左右,选择性扫描时DEHP没有出峰,这是怎么回事,应该怎么改善呀,求指教
千层峰 2013/12/25
SIM比SCAN提前30秒出峰,这个很不正常。请查看SCAN和SIM方法上存在的差异。 比如柱流量,升温程序。 DEHP响应值在塑化剂中响应还是比较高的,用279做定量离子试试。
蓝是那么的天 2013/12/25
相同GC程序应该是不会出现SCAN和SIM出峰时间有差异的,除非是柱温箱温控有问题。
tang566 2013/12/27
[quote]原文由 [b]cejwsong(v2666664)[/b] 发表: 可能是我说的不清楚,导致大家理解错了,是SIM方法编辑时在MS参数设置里把时间设置得比实际出峰时间早半分钟左右,前辈是这么教的,SCAN和SIM谱图的出峰时间基本上是一致的[/quote] 设置的时间要比出峰时间早,但不一定固定时30s.
haoxuli 2013/12/27
从你的谱图来分析,上边SCAN扫描后边的两个峰前边的就是DEHP,挨着的是DPHP下边的图谱应该是DEHP的SIM模式的谱图,其他的没有出现,说明你设置选择离子有问题,或者检查你的小瓶是否已加其他的几项。
原天 2013/12/28
SIM时间没设置在合理的范围内。0.5分钟对连在一起出峰的的物质,影响很大。你后面三个峰,都在17.1到17.8内就出了三个峰了。你每个组还提前0.5分钟-----
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 千层峰
    第1楼2013/12/25
    一般用ChemStation积分就可以了。
  • 千层峰
    第2楼2013/12/25
    比如柱流量,升温程序。
  • 蓝是那么的天
    第3楼2013/12/25
  • tjssg
    第4楼2013/12/25
    是不是SIM那个压力方式改变了,没有注意到变成恒压模式了
  • 荆棘鸟之歌
    第5楼2013/12/25
    选择性扫描时间设置比全扫出峰时间提前半分钟左右,应该不会啊,分离的条件一样的,出峰时间基本相同才对吧
  • lucia_J
    第6楼2013/12/25
    DEHP不出峰是不是因为你的定量离子设置有问题?
  • cejwsong
    第7楼2013/12/25
  • cejwsong
    第8楼2013/12/25
    定量离子用的是国标上的149,辅助定量离子是167,驻留时间是100
    lucia_J(hgy154) 发表:DEHP不出峰是不是因为你的定量离子设置有问题?
  • cejwsong
    第9楼2013/12/25
    上面是SCAN谱图,下面是SIM谱图,有的浓度的不止一个峰没出来,大家说说该怎么办呀
    cejwsong(v2666664) 发表:定量离子用的是国标上的149,辅助定量离子是167,驻留时间是100
  • tang566
    第10楼2013/12/25
    选择扫描的分组离子设置没有设好。
