气质联用(GCMS)
jin992799
第1楼2018/03/30
先确定一下是不是柱流失严重,考虑一下老化柱子,再一个就是进大浓度标液
原来0
第2楼2018/03/30
嗯嗯,感谢回复,这个浓度是10ppm的,以前也是这个浓度,但是硅氧烷峰没有这么高,这几天突然高了
symmacros
第3楼2018/03/30
请问什么柱子?程序升温怎样?
第4楼2018/03/30
朱老师,DB-5MS,50℃保持3分.30C/min到230.15℃/min到300。我指的是谱图第一和第二个峰不是目标物,谱图检索是硅氧烷
千层峰
第5楼2018/03/31
模糊,看不清,老化柱子试试
第6楼2018/03/31
这个柱子到300度容易飘,出现硅氧烷峰。我一般用的290度。你可以做几个程序升温老化一下看看,后段稍微保持时间长一些。
col
第7楼2018/03/31
可以确定是柱子的填料掉了。你的样品是什么类型的,是否含有较大量的水或者醇,如果有,设法除去,或者换溶剂试试看。如果不能避免,将分流比设定的大些。另外,断开质谱,充分老化色谱柱。
第8楼2018/03/31
是乙酸乙酯配制的标准品,好的,感谢回复
第9楼2018/03/31
好的,谢谢
第10楼2018/03/31
你柱子时间有多久了,是不是已经到寿命了啊
