原子吸收光谱(AAS)
禽兽
第1楼2007/01/13
我也才用普析的原吸做过,你的吸光度是有点低。我做的10 20 30 40 PPB的一般在0。05 0。1 0。15 0。20左右,但条件是厂家给的灰化450 原子化1600—1700。低的原因很多要找下,我优划条件可以做得更好
yayadreams
第2楼2007/01/14
你可以看看是否是标准配错了,
erma0402
第3楼2007/01/15
原子化温度是不是有点高,仪器推荐条件么,加机体改进剂了么
阳光
第4楼2007/01/15
灰化和原子化温度放低一点试试看行不行
吉庆先生
第5楼2007/01/16
建议灰化温度设在450,
zhanglu
第6楼2007/01/16
吸光度低了,好像加热程序有问题,可请教厂家.
hanjiangxue
第7楼2007/01/16
吸光度太低,而且升温程序设置不够优化,可直接咨询其相关技术人员,能给出较好的方案。
第8楼2007/01/21
灰化温度可以设为450,原子化设为1800,这样会更好些,
wwmjy
第9楼2007/01/24
可能是石墨炉出现了挡光现象。虽然我们有时候看起来光线也通过了,可是不是最强光通过中心位置。所以可以调整石墨炉的位置,让光斑在中心位置通过。另外就是灰化温度和原子化温度都太高了,可以用450℃和1800℃。
jintao8796
第10楼2007/01/24
你首先看看标准溶液浓度有没有配置有问题,再就是你做铅的时候有没有使用基体改进剂。还有就是我觉得你的干燥温度低了,我的是用的VARIAN240的,干燥温度是250。灰化温度是400,原子化温度为2100。我的15ng/ml的吸光度值新的石墨管可以达到0.13。
