原子吸收光谱(AAS)
一土 2010/01/08
1、首先考虑进样方面,进样量是否准确?进样针内是否有气泡,针头是事否挂液,进样针位置调整可否适当,样液应滴于石墨管底部正中央,不应粘于石墨管壁。 2、确定原子化效率是否稳定?温度是否准确稳定,是否有杂质干扰,除残是否完全。 3、再就是检测系统,光路电路方面是否稳定。
child119
第1楼2009/12/30
这个是用Cd进样的么 浓度是10mg/L?看图谱是吸光度第二个突然偏小了,后面一个又好了 不知道楼主有没有检查石墨管是否完好 仪器光路是否通畅 还有 和以前的吸光度比较 有没有明显变化 信息还不是完整 只好先看看这些普通的可能出状况的地方
nkgzs
第2楼2009/12/31
看看石墨管是不是不行了,要不加样位置有偏差??石墨炉不稳定或加热条件不合理也会出现这情况吧
chemistryren
第3楼2009/12/31
10毫克/升的样品用石墨炉??
mayizi
第4楼2009/12/31
进样很关键
快乐
第5楼2009/12/31
你先格式化石墨管多次,看一看效果会不会好一点。
zlxzy0666
第6楼2009/12/31
在你程序优化没有问题的情况下,你这种现象可能有两种原因:1.石墨腔体较脏 这种情形下会a.因垢体盖在控温的探头上而引起控温精度较差 b.或是原子化时石墨腔体中杂质汽化也同样充斥在官腔中而引起干扰 2.控温探头可能本身出问题了
hdzhangjian
第7楼2009/12/31
出峰时间及规格一样,应该是样品浓度的原因,还有就是要看石墨炉本身的稳定空走基线时的效果,以及加热的均匀度问题。
gslsmzy0001
第8楼2009/12/31
很可能是石墨管不行了,换一个试一试。
simontang
第9楼2009/12/31
是不是石墨管有问题了
star_05240721
第10楼2010/01/08
