气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/03/15
不知道WAX这种极性柱子是不是和弱极性的异常现象类似弱极性的柱子的话,这样情况你进低浓度的话应该严重拖尾了,可能是你进的浓度比较高,拖尾没拖成,干脆来个双峰我们用弱极性的柱子做偶氮,总有几个组分是双峰,换了新柱子居然还是一样的,貌似那几个组分极性有点强,后来估计是进样口的去活没搞好
phillyrin
第2楼2012/03/16
进样口脱活啊,朱老师试试看。应该就好了。另外看看压力波动情况。
lihaiwei4698
第3楼2012/03/16
建议连续进几次同样的样品看看。
arthurjing
第4楼2012/03/17
我也遇到过这样的情况,期待答案。
symmacros
第5楼2012/03/17
谢谢,衬管和玻璃棉(并预先老化过)是新换的,可能不是进样口的原因。压力波动当时未观察到。
learner1999
第6楼2012/03/17
看峰的强度,不算过载会不会是同分异构体?
第7楼2012/03/17
不是同分异构体,是完全相同的化合物。
descender
第8楼2012/03/17
二次进样?
第9楼2012/03/17
二次进样怎样理解?是样品没有一次完全进入柱子?
huck_forever
第10楼2012/03/19
我也遇到过这样的问题,不过我的谱图的小峰在前面,后来通过降低进样口温度解决了。但我还是不知道是什么原因造成的。期待高手解决
