气质联用(GCMS)
Greenpiner
第1楼2016/09/23
被什么东西堵了,隔垫还是别的,可以尝试有机溶剂或重铬酸钾洗液浸泡,实在不行只能换针
PAEs
第2楼2016/09/23
丙酮浸泡下
mahailong8202
第3楼2016/09/23
被什么给堵了,一般用有机溶剂清洗
symmacros
第4楼2016/09/23
有时候试试用水先洗洗看。
heiyecaihong
第5楼2016/09/23
拿丙酮超声一下,以前看到在针的盒子里面有一根小钢丝,可以捅针头的,现在很少看到了
雾非雾
第6楼2016/09/23
那个细丝在可换针头的进样针的针头上都带着,不过一般没什么用,太软。
第7楼2016/09/23
就我们用的经验,进样针堵了后少数能用有机溶剂或水浸泡了超声能开的,大部分一般都超不开,用烧的办法能弄开些,但烧开的一般很快又会堵住(怀疑烧的过程中也破坏了针内壁的光滑性),我们现在一般是针一堵,如果超不开就扔了。
有雨的夜
第8楼2016/09/24
先看是什么堵了,这个很重要。洗的时候先考虑相似相溶,水溶的可以热水,稀酸可以试一下,不要浓酸,不要长时间浸泡。如果不开,就不要了。分析一下堵的原因,下次避免,或者及时清洗
Mr.Du
第9楼2016/09/26
现在PE的进样针盒子里还有小钢丝
風痕
第10楼2016/09/26
堵针很多时候是隔垫的碎屑,加热状态下在后端用注射器吹,一般都能通。 堵针和粘针是比较常发生的状况,不知道你们哪个更多些?
