气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/20
估计是楼主的灯丝寿命已经耗尽了。不知楼主平时有没有两个灯丝交替使用,这样可以尽量延长灯丝的使用寿命。年底是比较忙的,几乎哪里都一样,样品依旧、总结、报告、盘点什么的一大堆。
泉泉
第2楼2011/12/20
=========================================================================说来羞愧,我一直以为安捷伦和热电一样只有一个灯丝``所以一直都是盯着这个使劲用的
liuquan2008
第3楼2011/12/20
自己多动手还是能解决不少问题的
symmacros
第4楼2011/12/20
三年多使用频繁,估计应该清洗一下离子源了。
arvid2007
第5楼2011/12/20
使用这么频繁,楼主都没清洗过离子源啊,这么耐用
sunjun0620
第6楼2011/12/20
离子源肯定需要清洗了,最好连泵油一块换了。
第7楼2011/12/20
为什么灯丝交替使用能延长使用时间?我觉得不能,只能是灯丝交替使用,寿命一般会一起耗尽,可以一起更换。
第8楼2011/12/20
也不知道楼主换过泵油没有,日常维护也很重要。
第9楼2011/12/20
一起耗尽一起更换也是一方面。打个比方,你有两双鞋子,如果交替换着穿的话可能可以穿3年,但是穿坏一双再穿另一双的话,可能只能每双穿一年。
2451504
第10楼2011/12/20
一般来说,如果只用一个的话,会坏的很快,然后接下来那个也会很快的坏掉,还有个问题就是,对于岛津仪器来说,如果使劲用一个灯丝的话,洗离子源和透镜组的时候就很麻烦了,一边干净一边乌黑乌黑的;而且工程师也建议2个灯丝交替使用。
