原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/03/15
样品中的砷浓度为1 ul/ml (1微克/毫升),就是1mg/L这个浓度太高了,最好是稀释后测定仪器的标准曲线是0 - 10ul/L,把样品稀释到这个范围就可以了呀高浓度会对仪器造成污染,残留问题也会对测定有很大的影响!
nirunxiang
第2楼2012/03/15
试液中As含量范围为0.1~100ppb,但是不建议使用上下限作为标线两端。
happy爱米粒
第3楼2012/03/16
1ppm肯定超限啦,灵敏度那么高,还是稀释一下吧,在线或手动,手动更准一点
fanxiaoxiaohu
第4楼2012/03/16
谢谢你了啊,还是不怕麻烦点,手动稀释吧!!感谢 感谢!
狼牛牛
第5楼2012/03/23
我曾经见过用吉天830和830a砷 曲线最高点做到640ppb的 这个你可能要将灯电流和伏高压稍微打低一些!不过要是解决不是很麻烦还是不要做那么高,怕残留有影响!
grove
第6楼2012/03/23
理论上可以做到300微克每升吧 不过实际上200微克每升还是可以的不过曲线还是会有明显的偏折
lingyi509
第7楼2012/04/01
浓度低点好,这样既符合朗伯比尔定律,又不污染仪器
