原子荧光光谱(AFS)
m3010140
第1楼2016/02/03
一开始汞灯还不亮呢,以为是接触不好,用手动了动亮了一下,不过,工作站是有荧光值了,29左右
lingyi509
第2楼2016/02/04
一直不明白谱析这个炉温是怎么去控制的,我用的海光的仪器没有控制炉温这一项
第3楼2016/02/04
那海光的仪器炉温怎么控制的呢?难道没炉温就可以测试?
wangjunyu
第4楼2016/02/28
汞灯是阳极灯起辉性能比较差,如果点不亮需要静电去激发。
第5楼2016/02/28
通过点火炉丝控制的。
vanlee2015
第6楼2016/03/04
一直都会这样吗?还是偶尔这样。通常半个小时就能加热到200度了。
第7楼2016/03/04
看一下加热丝那里是不是给腐蚀了,如果没有应该是接触不良可以叫厂家工程师给你弄一下,腐蚀掉的话那就得换了。
bjpxhmh
第8楼2017/06/29
正常情况下是20分钟内能升到200度,最有可能就是釉膜电阻坏了,或者电路板坏了,这就需要专业工程师去维修。
