阿迈
第3楼2012/03/16
分享一下标准方法
GB7917.1一87
2.碘化亚铜定性法:
适用范围:适用于化妆品中汞的快速定性检验,如不含煤焦油色素的化妆品中无机汞盐的检测 。
原理:化妆品中的无机汞盐与碘化亚铜形成红色含汞的碘络合物Cu2HgI4。
1.称取约5.0g样品于回流装置的烧瓶内,加入10ml水和20ml硝酸,摇
匀。稍加放置后,加入20ml硫酸,小心加热至不再产生NO2为止。如分
解液未能呈澄明的淡黄色,冷却后可补加5ml硝酸,再度加热,并不再产
生NO2。冷却后加50ml水,10ml 10%尿素,煮沸10min。冷却后,加
1g高锰酸钾,不时予以摇混,放置10min,反复上述步骤至加热20min后
红色不消退为止。冷后,滴加20%盐酸羟胺,至溶液恰呈无色澄明为止,
用20ml 1+99硫酸冲洗冷凝管和烧瓶口,移去冷凝管,滴加氢氧化钠调
节pH至7.0,然后加12ml 1+1硫酸及适量水,使成200ml,作为待测溶
液。
2.取碘化钾一亚硫酸钠溶液1滴,置点滴试验板之凹穴中或滤纸上,加硫
酸铜溶液1滴,再滴加待测溶液1滴,如有汞化物存在,将因其含量不同
而呈现橙至红色。
samanthalas
第7楼2012/03/16
这个方法实在太麻烦了!!
至少有20个步骤.
