食品安全/营养与健康
yy_0324
第1楼2012/03/16
有关部门应该积极引导茶农,正确使用农药!推荐使用低毒、低害农药!确保茶叶,农残降低到最低!符合国家、国际一些食品检测标准要求!
潮濕的木頭
第2楼2012/03/16
有关部门正在忙着喝茶呢以后茶叶这玩意,对国外一批特供无毒低残留的,啥药都上的、出不去的就转内销促进国人进化
learner1999
第3楼2012/03/17
国家只是限制硫丹的使用,而不像欧盟的禁止;看来要因势而变啊
儒雅凤
第4楼2012/03/17
公告是限制硫丹在茶叶上使用。目前还在登记有效期内的硫丹产品,大多数使用在棉花(棉铃虫),极少数允许使用在烟草(蚜虫、烟青虫)。如果,真的严格按照规定的要求做,硫丹的使用范围并不大,也不会出现问题。令人担忧的是滥用,因为滥用、偷用,引起的后果是不言而喻的。
yifan1117
第5楼2012/03/17
关键是没有这方面的意识,查到不合格的严格处理才行。
第6楼2012/03/17
是啊。只要能正确使用农药!推荐使用低毒、低害农药!农残还是可以控制的。
第7楼2012/03/17
这个确实不好管,得靠茶农的道德良心了
fslin
第8楼2012/03/21
以后从专供茶叶中拿出一部分出口就行,那些不会有问题。
cranberry007
第9楼2012/03/28
茶叶,像西湖龙井 春茶肯定农残没有,因为经过了一个冬天的,清明时节采摘的茶叶不用农药至于春夏,估计得靠一起来检测了,可能还不低,所以我们从来不喝
gdzlxy
第10楼2012/03/29
还好没怎么喜欢喝茶!
