阿迈
第1楼2012/03/17
传统光谱技术是以光谱仪为中心考虑问题、解决问题的技术。在线光谱技术则完全相反,是完全以被测样品为中心考虑问题、解决问题的技术。由此,带来了在线光谱仪器设备设计开发的革命性变化:
1.采用柔性光纤采光技术,以适应被测样品的复杂形状和位置;
2.采用小型化全固定件光学设计,以适应高震动、狭窄空间等复杂的工况环境检测的需要;
3.采用低能耗便携技术,以适应户外(野外)环境检测的需要;
4.采用遥控光电传感技术,以适应腐蚀、污染、有毒等恶劣环境检测的需要;
5.采用新型的传感器-多道电荷耦合光电器件,实现数据采集的高速化。
因此,在线光谱技术是一项综合性高技术。
在线光谱技术包括:系列在线光谱仪设计与制造技术,采样与样品预处理技术,光谱分析软件和模型数据库技术以及现场总线技术。
在线光谱仪主要技术指标:
波长范围:200nm-1000nm(可扩展至3400nm)
光谱仪焦距长度:42,65,100,133,150,220,300mm任选
光谱分辨率:0.5-5nm(因设计方案而异)
光源:可提供各种用于吸收、反射、荧光和拉曼等光谱测量适用的光源
探头:备有适应不同光谱方法的采样头,任选
多模光纤:芯径50,100,200,400μm,可互换(包括集束光纤),长度可大于100米
CCD检测器动态范围:3000 : 1 — 20000 : 1任选
CCD检测器积分时间:10ms-100s
输出:输出已数字化,可与各种协议总线挂接,或经串口直接接入计算机
谱仪控制:谱仪控制全部智能化,接口协议公开,提供开发软件包,方便用户进行二次开发。
软件:Windows 95平台实时采样、绘图和分析软件包(自有知识产权),还可另外提供非线性回归和人工神经网络光谱数据处理软件包。
