容百川 2012/03/19
1,氰化物与氯胺T作用生成氯化氰,氯化氰再与异烟酸作用并水解成3—羧基戊烯二醛,这个时候应该是由桔红色慢慢变为红色的。这是氯化氰与异烟酸反应并水解的过程,需要一定的时间,所以会慢慢由桔红色变为红色. 2,然后水解产物再与吡唑酮进行脱水缩合反应,生成蓝色的化合物.这个过程也是比较慢的,也需要一 定的时间. 3,加入异烟酸—吡唑酮试剂后,基颜色变化为桔红色→红色→蓝色,20分钟后逐渐由红变蓝,故应放置40分钟后比色.
忘茠草 2012/03/19
你用的氢氧化钠浓度是否弄错了,氢氧化钠多了会有这样的现象
翠湖园 2012/03/19
你看着你同事是如何操作的,或者让你同事监督你再重做一次曲线看看有没有什么操作失误
名字长了容易引起注意 2012/04/20
[quote]原文由 [b]wyb880507(wyb880507)[/b] 发表: 做氰化氢用的是异烟酸吡唑啉酮法,我和一个同事一起做加的是一样的试剂,不知问什么我的曲线在放到25-35摄氏度温水后反应一段时间一直是紫红色,放置了很长时间都不变蓝。而我的的同事的曲线很快就变蓝了。做了两次都是这样不知道哪位大虾为我解惑[/quote] 如果是同样的样品,同样的试剂两次做样都是这情况,那么基本肯定是你操作过程出问题了,再有一个可能就是你用的试管等受到沾染。
