dahua1981
第3楼2012/03/19
液器 Diskcover-47 EA, Sample reservoir,125mL EA 255762
O型圈(有它可选用3M品牌膜盘(建议选用) Diskcover-47 6pk, Teflon O-ring 47mm EA 255761
O型圈 Diskcover-47 EA, Teflon O-ring 47mm EA 255760
膜盘夹持装置(1位) Diskcover-47 EA, SPE 47mm disk holders EA 255756
在膜盘上方使用,减少膜盘堵塞(建议选用) SPE Flowfilter-47mm,pk 20 EA 257064
萃取膜盘 SPE C8-47mmdisks,24pk EA 255770
萃取膜盘 SPE Resin-47mmdisks,pk 20 styrene/DVB resin EA 257063
萃取膜盘 SPE Oil&Grease Fiber Disk 47mm 20pack EA 257062
管路适配器 Vac.manifold,6D Diskcover tubing adapter 1/8 EA 255755
萃取膜盘 SPE C18-47mmdisks,20pk EA 255750
dahua1981
第4楼2012/03/19
一.原理:
固相萃取盘增大了面积、降低了厚度,对于同等质量的填料,固相萃取圆盘的横面积约是固相萃取柱的10倍。因而提高了萃取效率,增大了萃取容量和萃取流速。很多体系流速达到了每分钟几十毫升仍可定量萃取。例如采用直径47mm的固相萃取圆盘萃取1L地表水仅需约20分钟。由于无需筛板,盘式固相萃取减少了由此引起的污染。盘内紧密填充的填料基本消除了沟流现象。固相萃取圆盘大而薄的结构特点决定了萃取圆盘不易赌塞。另外,圆盘萃取定量洗脱所需洗脱剂体积小,例如传统的液液萃取一般需要300ml溶剂,而用固相萃取圆盘一般仅需要10~20ml溶剂,这既节约资金,利于保护环境,又利于高的富集倍数。所以圆盘固相萃取特别适合于从较大体积的水溶液中萃取富集痕量被测物。
一般来说,200mL以下的样品处理适合于SPE小柱,而对于500mL以上的试样浓缩,则适合于固相萃取膜片。固相萃取膜盘特别适合于水质环境样品的处理
二.使用:
1.旋转膜片,固定装置
2.加入辅助过滤的填料
3.活化
4.上样
5.置入回收试管
6.溶出
三.配件:
dahua1981
第5楼2012/03/19
固相萃取盘增大了面积、降低了厚度,对于同等质量的填料,固相萃取圆盘的横面积约是固相萃取柱的10倍。因而提高了萃取效率,增大了萃取容量和萃取流速。很多体系流速达到了每分钟几十毫升仍可定量萃取。例如采用直径47mm的固相萃取圆盘萃取1L地表水仅需约20分钟。由于无需筛板,盘式固相萃取减少了由此引起的污染。盘内紧密填充的填料基本消除了沟流现象。固相萃取圆盘大而薄的结构特点决定了萃取圆盘不易赌塞。另外,圆盘萃取定量洗脱所需洗脱剂体积小,例如传统的液液萃取一般需要300ml溶剂,而用固相萃取圆盘一般仅需要10~20ml溶剂,这既节约资金,利于保护环境,又利于高的富集倍数。所以圆盘固相萃取特别适合于从较大体积的水溶液中萃取富集痕量被测物。由于固相萃取盘的种种优点及现有商品固相萃取盘填料种类的多样性,因而盘式固相萃取法应用日益广泛,特别适合于各种饮用水、地下水、地表水及废水样品的分析测定。经常应用的化合物包括多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)、二恶英、酚类、苯二甲酸脂类、有机磷类杀虫剂、有机氯杀虫剂等。
技术参数
EPA 膜盘方法
方法号 被分析物 膜盘型号
506, 8061 邻苯二甲酸盐和己二酸酯 C18
507 含氮、磷杀虫剂 C18
508.1, 608 有机氯杀虫剂 C18
513,1631B 二恶英 C18
515.2 氯酸 SDB
525.2 半挥发性有机物 C18
549.1 杀草快和百草枯 C8
550.1 多环芳烃 C18
553 联苯胺 C18 OR SDB
554 羰基化合物 C18
555 氯酸 C18
1664 油和油脂 Oil&Grease
yifan1117
第9楼2012/03/19
固相萃取(Solid Phase Extraction,简称SPE),也称固相提取,是一项结合了选择性
保留、选择性洗脱等过程的分离技术。当复杂的样品溶液通过吸附剂(Sorbent)时,吸附剂
会通过极性相互作用、非极性相互作用或离子交换等作用力选择性地保留目标化合物(Aimed
Compound)和少量与目标化合物性质相近的干扰物,其他组分则透过吸附剂流出小柱,然
后用另一种洗脱能力较强的溶剂体系选择性地把目标物洗脱下来,从而实现对复杂样品的分
离、纯化和富集。
固相萃取的作用机制与液相色谱是相同的,然而由于前者对溶剂体系进行了特殊选择,
使得两者在分离效果上出现了一些差异。在液相色谱中,通常会选用一种溶剂体系使所有组
分在一次操作的不同时间分别被洗脱下来。在固相萃取中,当样品溶液加入萃取柱,由于吸
附剂与目标化合物之间的作用力较强,初始的溶剂体系(亦即样品溶剂)以及后面的淋洗溶
剂(Washing Solvent)均无法将目标化合物洗脱,使目标化合物保留在吸附剂上,这相当于
液相色谱中的“无限保留” ;最后将一种对目标化合物溶解性较强的溶剂体系加入柱中,该溶
剂体系与目标化合物的作用力强于吸附剂,使目标化合物立刻被洗脱下来。
在固相萃取过程中,“保留”(Retention)和“洗脱”(Elution)均受目标化合物、吸附剂
和溶剂环境三种因素的影响,对于给定的目标化合物,选择合适的吸附剂、样品溶剂以及洗
脱溶剂是实现成功分离的关键。配件;膜盘夹持装置,管路适配器,储液器,O型圈
