气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/03/19
检查侧板的封密圈是否平整?柱子的两个接口?
sukiliang
第2楼2012/03/19
= =!侧板密封圈?请问是不是侧板上黑色那条长长的塑料啊?柱子两个接口没问题的
第3楼2012/03/19
是侧板里面镶嵌的硅橡胶垫,应该不是塑料的。
第4楼2012/03/19
貌似没看见过有这个东西的存在请指点到底是哪里,下面盗用了某网友拆机的pp
第5楼2012/03/19
第6楼2012/03/19
谢谢了,我明天回去检查一下下
第7楼2012/03/19
可以用无纺布檫一下,也要特别小心,不要碰到别的地方。也许不是这个问题。请问柱流量是多少?也可以把MS接口用堵头堵柱,区别是GC部分还是MS部分漏气。
第8楼2012/03/20
真的不是这里的问题哦,我明天再检查一下是不是连接ms的地方出现问题了
ligang5156
第9楼2012/03/21
我用的是5975C,前些天也是漏气找不到原因,所有的工作都做了,最后用丙酮试着interface漏,换了一个,前后1W呢!
lz_48140007
第10楼2012/03/22
橡胶圈沾了灰尘也会照成真空度不够。。那圈如果没压紧也会的
