线性范围概念的实际应用
  • liaohongmei011
    2012/03/19
气相色谱(GC)
  • 色谱的TCD检测器线性范围:10的4次方至10的5次方之间是什么意思,单位是什么?
  • chengjingbao
    第1楼2012/03/20
    直译就是测量范围在1W~10W之间。此时的测量值信号是与浓度成线性关系。
    如果真要有单位,那应该是:信号值单位/浓度单位。
    纯属个人见解,希望后来者解答。
  • 安平
    第2楼2012/03/20
    线性范围没有量纲的。
  • 安平
    第3楼2012/03/20
    线性范围是,色谱响应线性变化的浓度范围之内,最大可检测浓度和最小可检测浓度的比值。
  • xiaoxiao
    第4楼2012/03/21
    指的是线性范围的宽度,没有单位的;
    如果线性的最低为1ppb,最高为10ppb,那么线性范围即为10的2次方;
    如果线性的最低为1ppb,最高为100ppb,那么线性范围即为10的3次方;
    如果线性的最低为1ppb,最高为1000ppb,那么线性范围即为10的4次方;
    依次类推。。
