气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/07/30
我用的是直管,锥管没用过。因我也忘记啦,就不好明确告诉你。第一倒锥形我没见过,好像也不符合蒸发原理,判断向上;二,旧的卸下来就知道啦,何苦妄猜呢,实践出真知!个人观点!
yzzyliuyong
第2楼2008/07/31
因为我拆下来的时候也没有合计到是椎行的。呵呵。
guohua
第3楼2008/07/31
是底部锥形,以便样品聚焦到色谱柱头。
雾非雾
第4楼2008/07/31
肯定是底部锥型了。要是上部锥型,手动进样很容易就把进样针弄弯了。
roland2008
第5楼2008/07/31
锥形衬管两端的口径都不一样,而且衬管上也有标识,没有理由把小口朝上吧,这样进针的技术要求也太高了
kendon
第6楼2008/07/31
锥部向下,有标示方向的啊!!
〓疯子哥〓
第7楼2008/07/31
好象没有方向标的吧?不知道哪个厂家设置有方向的? 一般都是锥形朝下的,呵呵
第8楼2008/07/31
不是吧。 可以朝上或者朝下的啊。
第9楼2008/07/31
你上从柱箱取出的,还是从注射口取出的?
我在故我思
第10楼2008/07/31
楼主,你好!这个问题您可以参考您的仪器说明书,上面对进样衬管一般都会有详细的描写的;或者是维护手册,上面也会有的。
