离子色谱(IC)
JOE HUI
第1楼2022/01/04
离子基线平衡,仪器状态稳定,没有波动,可以正常测试,基线平衡依据可参考 JJG 823-2014 离子色谱检定规程,基线保持一段时间内没有漂移 其技术指标见附件。
ztyzb
第2楼2022/01/04
色谱类基线平衡的目的就是为了检查设备运行状态,一般来说基线应该维持在一个相对固定范围内的,如果基线漂了设备肯定就不准了。
歌名
第3楼2022/01/04
1. 离子色谱走基线平衡,是为了什么?以及走完基线平衡如何判断仪器正常?-------------------------------------只有仪器平衡好了才能走样品,判断峰有无和峰高低,否则没法判定走样时色谱峰是怎么带来的,系统原因还是样品本身引起。2. 我听工程师说基线平衡主要就是为了清洗管路?那是不是可以不走基线平衡,直接运行两个空白样来清洗管路呢?通过空白样的检测浓度判断管路是否干净。----------------------------------平衡基线不是说主要为了清洗管路,是整个流路系统。
pengf_huo灬
第4楼2022/01/04
那我直接运行两个空白样是否可行呢?
第5楼2022/01/04
那我直接运行两个空白样是否可行呢??
第6楼2022/01/04
单纯两针空白能保证系统稳定吗?肯定是不行的呀,平衡好系统后一般会进一两针blank看看系统平衡好了没,可以的话再做样品分析
第7楼2022/01/04
这个系统稳定是从什么判断呢?如果我第二针空白并没有检测出相关的离子浓度,是不是就说明可行了呢?
刘雪亮
第8楼2022/01/04
更稳定的有样品
521xiaofei
第9楼2022/01/04
这个平衡作用需要的
Insm_f6feb015
第10楼2022/01/04
学习学习
