求问下如果标准曲线做的浓度不理想,能通过修改峰积分来达到理想浓度么?
离子色谱(IC)
  • 新人求问!
  • 回头无涯
    第1楼2015/01/10
    是不是浓度响应值不理想?该小的响应值的浓度实际比较大或者应该大的响应值的浓度实际比较小,通过修改积分来达到线性符合要求?
    如果只是为了做记录,关系不大;如果是为了定量,最好重新配制,查找原因。
  • 子风
    第2楼2015/01/10
    恩 是浓度响应值不理想
    是为了定量,配了几次都不理想 曲线都没3个9
    回头无涯(4728) 发表:是不是浓度响应值不理想?该小的响应值的浓度实际比较大或者应该大的响应值的浓度实际比较小,通过修改积分来达到线性符合要求?
  • 子风
    第3楼2015/01/10
    谢谢!
    我又重新做了下曲线 这次曲线有3条9了
    不过我进了个刚才做曲线的标液 10mg/l的 其中有个离子浓度显示为8l点多mg/ 其他离子都是10mg/ ,想问下这是为什么?
    原文由4728发表: 是不是浓度响应值不理想?该小的响应值的浓度实际比较大或者应该大的响应值的浓度实际比较小,通过修改积分来达到线性符合要求?
  • 王永文
    第4楼2015/01/12
    应助工程师
    子风(v2977083) 发表:谢谢!
    我又重新做了下曲线 这次曲线有3条9了
  • 王永文
    第5楼2015/01/12
    应助工程师
    应该是8点多,不是81点多吧, 是不是那个元素是个很不稳定的元素啊
    子风(v2977083) 发表:谢谢!
    我又重新做了下曲线 这次曲线有3条9了
  • 回头无涯
    第6楼2015/01/12
    不要去看测试值,去看响应值,是否是按照浓度比例变化的,另外看一下浓度的梯度是否合适,要是浓度太高,有的就不一定能线性关系。
    王永文(v2978382) 发表:
  • 小贩蛋
    第7楼2021/11/19
    测试值跟响应值有什么关系呢 ?
    回头无涯(4728) 发表:不要去看测试值,去看响应值,是否是按照浓度比例变化的,另外看一下浓度的梯度是否合适,要是浓度太高,有的就不一定能线性关系。
