内标曲线法和外标曲线法对比?不解?
  • 各位好:
    1、内标曲线法是:通过目标物、内标物的浓度和目标物、内标物面积(峰高)比值作回归直线。
    2、外标曲线法是:通过目标物不同浓度面积(峰高)和浓度 作回归直线。
    请问,外标曲线法,它最大的缺点就是进样量会对结果有很大的影响,同样内标曲线法也是进样量会对结果有很大的影响,那又是为什么还要多此一举加入内标物做曲线法来检测呢?不解?难道它还有其它的什么优点吗?
  • tangtang
    第1楼2012/03/21
    内标法受进样量影响不大吧?进样量稍变化,比值是固定的。
  • 有水有渝
    第2楼2012/03/21
    内标法一定程度上可以消除系统误差,如进样量的小量变化(20%以内都没有问题),而外标法严格要求每次进样量都准确一致
  • 见习者
    第3楼2012/03/21
    内标可以弥补人工操作上的误差
  • suiniubei
    第4楼2012/03/22
    内标就是可以消除进样量的微量误差的。
     你进样10ul,但有时少一点点,那么峰面积就是少一点点咯。但你计算的时候是按峰面积来的,这样就有误差了咯。
     那么,内标法呢,算是不同峰面积,而是目标物与内标物的峰面积比。注意,是比值。那你假如一针进样少了点呢,没事的,因为那样你里面的内标物也是相应的小了。因为内标是加样你的样品里的。所以,这个比值通常是不变的。当然,是在一定范围内哈。那样,计算起来这个误差就消掉了。
     当然,采用内标法主要是手动进样器且是用部分充满法的情况下居多。
     如果手动进样,采用全充满法,一般不用内标也没事。
     如果是自动进样器,一般不用也没问题。
