噪声/辐射等检测
名字长了容易引起注意
第1楼2012/03/28
对于ECD检测器,仪器若长时间不用时,应当定期开载气,置换掉空气。一定要使用纯度大于99.999%的N2作载气,否则有可能会造成ECD信号升高。
第2楼2012/03/28
注意安全放射性ECD中有放射源,为防止放射性危害,使用中应注意:(1)检测器出口应用金属或聚乙烯管通至室外,于避风、雨及非人行道处;(2)经培训并有处理放射性物质许可证者,才可拆卸ECD,否则不得拆卸;(3)按正规要求,至少每6个月要进行一次放射性泄露检测。所以,公司没要求是因为安全措防范意识不强,你如不知何部门可以检测此项,建议联系厂家解决此事。
panpc123
第3楼2012/03/28
安捷伦也没有放射性泄露检测方面工作的,估计只有在厂家生产的时候做。有空问一下环保局做不做这个检测。
第4楼2012/03/31
放射性泄露检测方面工作估计只有省级以上环保部门的环境监测中心站才有资质做。
