不同的标准之间的检出限不同。以PCP为例,在IIS比对中通常推荐使用的方法是ISO17070,它是将0.2g样品衍生化后的产物定容至50mL。我所熟悉的某家国际性检测机构的in house method是将0.2g样品衍生化后的产物氮吹定容至1.0mL。不去说提取过程造成的检出限的差异,就这里就造成了50倍的浓度差。因此对于某些低含量的物质在我们出ND的时候别人是有检出的。2011年末的PCP系列比对中某种TeCP的中位值是0.3mg/kg左右,如果按照这个浓度去折算,ISO 17070处理的溶液中才为1.2ug/L左右,GC-MS(EI源)是无法达到的。
在有检出的情况下,某些公司会采用不同的仪器进行定性确认,例如AZO,phthalates。特别是phthalates,现行所有的测试标准中(不含 in house method)都是采用GC或GC-MS进行定性定量,而本着对客户负责的态度实际操作中有些公司会内部规定使用HPLC和LC-MS-MS进行定性。对于DINP和DIDP用GC-MS去测试的时候定性定量都会存在着一些误差,偶尔会出现“假阳性”。问题是你仪器设备先进进行了别的仪器定性,而大多数的别人没条件去做,把“假阳性”当作阳性上报了,这下就“杯具”了,你被他们绑架了,弱弱的问下,本月18号报数据的邻苯比对有多少实验室报了DIDP有检出?。技术领先并不能保证你一定通过,有时候还真的需要“装醉”。其实比对是建立在实验室都是在某一水平以上的,实际中却是水平参差不齐,这也造就了高水平实验室因技术领先而“杯具”。其实在(四)中的例子在这里看四家和七家之间也许就是水平的高低,但是上面仅仅是说明统计的不合理。
