分离/萃取
容百川
第1楼2012/03/23
1. 加热、蒸馏,可能盐能够析出的,最后羧酸可能蒸发掉。我个人的想法。没做过,楼主可以试试看。2. 能够用萃取的办法,提取羧酸吗?3. 学习色谱柱的方法,用层析吧,不过我没操作过,估计能够分开。4. 络合萃取法对极性有机物稀溶液的分离具有高效性 和高选择性。您可以试试看。方法见文章:《络合萃取法分离多元羧酸盐析效应的研究》
第2楼2012/03/23
如果说要计算的话,那要看多少物质在里面了,列出每个的电离方程式,按照电离平衡计算,解方程组,理论上是可行的。
wrtwyl
第3楼2012/03/23
共轭亚油酸加热蒸馏可能比较难挥发出去,而且时间较长会破坏原有的COO-/COOH平衡,进而影响结果。用有机溶剂萃取微量共轭亚油酸(<<50mg/L),萃取效果可能不太好。色谱法定量分析达不到要求,不过我会试试。络合萃取法,看过一些相关文献,由于没有共轭亚油酸的标准样品,没法做出标准曲线。
第4楼2012/03/23
pH9.0,0.2mM共轭亚油酸钠溶液,只有羧酸根,羧酸,钠离子,水。按照酸碱平衡和解离常数能得出各物种的理论值,但解离常数pKa在没有标准样品的条件下所测数值很不可靠,而且实验数据还是得需要实验才能测出来。
learner1999
第5楼2012/04/27
脂溶性应该不错,溶剂萃取试试
