液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/03/23
峰形只能通过色谱条件优化啊,要么流动相溶剂或者样品溶解液选择不当,要么色谱柱选择有问题;质谱方法上如果采集点数过多或过少会导致峰形或毛刺过多,或失真软件上可以平滑谱图处理
netsking
第2楼2012/03/24
这个课题好啊. 快去买台新仪器, ABSciex的5600吧. 它是用ToF做小分子的定量及定性的.
janetdoson
第3楼2012/03/24
为什么我跑出来的样品质量和理论值查好多!!!查了大概100个ppb...有0.02那么多了,看文献人家基本上做出来是一样的只差0.00几~~怎么办呢,,,为什么呀。
第5楼2012/03/24
木用过TOF,实在是看不懂楼主虾米意思有时候文献上的数据也是不可靠滴
第6楼2012/03/24
谢谢你了,,,我都不知道该怎么办了!!
ychli315
第7楼2012/03/26
是不是校正出问题了
小猪飞飞
第8楼2012/03/26
楼主可以说的再详细些。色谱分离不是问题。楼主的Q-Tof是监测的什么样的离子对?我以前用过的是没有碰撞功能的Q-TOF。
第9楼2012/03/27
我的提取电压高了,问题解决了,我现在就像是一个无头苍蝇一直乱撞,撞对了就能毕业了!!!原来agilent 的fragmenter 就是提取锥电压
Charles911
第10楼2012/03/29
小分子一般在130左右,大分子可放到170左右,好像是这样的
第11楼2012/03/30
可能我的总结是不正确的,我用了fragmentor 5V,工程师说不对,还要重新莫条件
