实验室中液相的期间核查
化学药检测
  • 实验室中液相的期间核查
    大家实际如何做的
    做仪器间对比,还是只做些重复性、检测限、定量限等系统实验
    如何做更简单有效呢?
  • 该帖子已被版主-生活就这么美好加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tangtang
    第1楼2012/03/24
    泵和检测器都测一下。
    有必要的测一下梯度或柱温。
    差不多就是神话老师列的哪些项目,没有做仪器间对比。
  • 该帖子已被版主-神话加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 神话
    第2楼2012/03/24
    我们现在是用已校验的仪器和其他仪器对比(含量对比),觉得比较麻烦。
  • 神话
    第3楼2012/03/24
    唐唐老师用萘的甲醇溶液做的这些项目吗
    tangtang(tangtang) 发表:泵和检测器都测一下。
    有必要的测一下梯度或柱温。
  • tangtang
    第4楼2012/03/24
    紫外检测器的话,是自己用分析纯的萘配制一定浓度的甲醇溶液来做。主峰附近有一些杂质峰没有完全分开,影响不大。
    示差检测器用丙三醇溶液,不接柱子,接个二通就进样了。
    神话(fcqxqyslzx) 发表:唐唐老师用萘的甲醇溶液做的这些项目吗
  • 神话
    第5楼2012/03/24
    蒸发光检测器用什么进呢
    tangtang(tangtang) 发表:紫外检测器的话,是自己用分析纯的萘配制一定浓度的甲醇溶液来做。主峰附近有一些杂质峰没有完全分开,影响不大。
  • tangtang
    第6楼2012/03/24
    可以参考仪器手册。比如:
    再现ELSD 2000QC检测程序
    ELSD 2000的性能应该采用连续进样分析在撞击器‘开’和撞击器‘关’两种模式下都进行检测。溶于水的苯甲酸钠标准溶液不通过色谱柱直接进样到检测器。这样消除了来自于分析柱的噪音。许多泵需要背压来维持无脉冲输送。在进样器和检测器之间连接足够细的管子(0.005"ID),产生大约为1000psig的背压。
    6.5.1 用于撞击器‘关’模式下的QC检测程序
    1. 建立检测器和色谱系统,参见2.4节,电路连接和气路连接。
    2. 在检测器上新建和运行一个方法,采用如下条件:
    漂移管温度:75°C
    气体流量: 2.0L/min
    放大系数: 1
    撞击器: Off
    3. 让检测器平衡到75°C2.0L/min,开启流动相(90%甲醇/10%水),流速为1.0mL/min
    注意:用于流动相的水必须用0.45um滤膜或更小孔径滤膜过滤
    4. 当检测器的输出信号稳定以后,进样1.0uL25ng/uL苯甲酸钠标准溶液。产生的峰在几秒钟后被ELSD检测。
    5. 不停止数据采集,再进样苯甲酸钠标准溶液二次,进样间隔30秒。
    6. 停止数据采集,和计算每个峰的信号噪音比率。25ng苯甲酸钠的信噪比应该是15或大于15
    7. 不进任何样品并开始数据采集,记录基线15分钟。
    8. 15分钟之内,噪音应该小于1mV,漂移应该小于等于2mV
    神话(fcqxqyslzx) 发表:蒸发光检测器用什么进呢
  • 该帖子已被版主-神话加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 神话
    第7楼2012/03/24
    最近计量所在计量时说他们没有校验资质,当时很忙,没仔细问
    tangtang(tangtang) 发表:再现ELSD 2000QC检测程序
    漂移管温度:75°C
    气体流量: 2.0L/min
    放大系数: 1
    撞击器: Off
    4.
  • tangtang
    第8楼2012/03/24
    计量所按什么检的就不清楚了,我们是自己内部检的。
    无非就是定量定性重复性,拿个能出峰的物质进6针,计算就行了。
    神话(fcqxqyslzx) 发表:最近计量所在计量时说他们没有校验资质,当时很忙,没仔细问
  • 神话
    第9楼2012/03/24
    恩,内校能说明问题就可以
    tangtang(tangtang) 发表:计量所按什么检的就不清楚了,我们是自己内部检的。
