ICP-MS
leemoonling
第1楼2012/03/24
我测cd时也出现这个现象,空白大约10cps,样品也接近10cps,定量时就出现了负值。应该属于正常现象,我们没做其他处理,直接报的检出限。
依风1986
第2楼2012/03/24
没用过ICP-MS,学习下!
辛妈
第3楼2012/03/26
这种情况很正常,可能是空白污染了,或者是样品含量本身很低,仪器本身是有偏差的,如果空白的计数和样品差不多的话,正常。
qerye
第4楼2012/03/27
你有没有基体啊 考虑过基体效应没有
popo1986
第5楼2012/04/23
试剂中待测元素含量太高
