lucan31977044
第1楼2012/06/28
装工作站软件的时候也遇到问题岛津安装工程师怕卸载不干净 又会出现同样问题 建议换台机子装我用360软件管家卸载 竟然卸载不了 我就先进了注册表 把所有关于LCsolution以及shimadzu的项目给删除掉(注:仪器没有装别的岛津相关软件) 再直接删除软件 还是删不了最后用360文件粉碎器把工作站软件整个目录给粉碎 这才搞定最后安装软件 OK了
安平
第2楼2012/06/29
估计工作站软件有重要文件丢失,导致卸载困难。
第3楼2012/06/30
单次进样也会产生一个批处理文件。有可能工作站的work目录损坏或者被删掉了,因此不能工作。
第4楼2012/06/30
400 工程师倒没有提到你说的这点
acoessi0
第5楼2012/07/05
提示时,把弹出来的批处理给删除了,然后就好了
第6楼2012/07/06
根本没有批处理有的话问题早解决了
fancygirlm
第7楼2012/07/07
我们上次是因为有批处理,后来删了就正常了
xiaocan12345
第8楼2012/07/07
关注 刚也遇到了这个问题 删掉后就好了
lizhijian
第9楼2012/08/16
LC-15C没用过,进来学习下。
cwwzffcyr
第10楼2012/08/19
其实很简单,是你在单次分析中有个高级设置了错误的报告打印地址导致的,只要删除那个保存地址就OK了。
