老多_小多
第1楼2012/03/26
楼主怎么不说是什么问题呢?
redrumcha
第2楼2012/03/26
没见过这个标准,楼主何不说得更清楚些大家一起讨论下
有水有渝
第3楼2012/03/26
虽然听说已经实施,但还没有免费的标准可以下载也就没有见过,楼主在使用过程中发现什么问题吗?
shengkai2009
第4楼2012/03/26
例如最小检测浓度,那一章,萘的峰型很差,还有很对分叉,不知道是不是浓度太小造成的,正常的情况就是这样么
第5楼2012/03/27
液相色谱仪有没有国际标准可以参考,谁知道么
zhaohua8011
第6楼2012/03/28
确实有这个国标 GB/T 26792-2011 去年12月份开始实施!
houjjun
第7楼2012/03/29
还没做过。
第8楼2012/03/29
肯定不正常,不是有死体积就是色谱柱有问题,重新接一下接头或换一根色谱柱试试,
