气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/04/20
设置不同分流比是对不同含量样品而定,避免柱子过载,检测器过载在线性范围等。分流比大,出峰强度就小。
mingxiaoyan
第2楼2022/04/20
从理论上讲应该是正比关系,这是在柱子不过载的情况下,正比关系是相对于峰面积来说的而不是峰强度
Ins_0b3bac91
第3楼2022/04/20
那是不是分流比越大,峰面积越小的关系?
JOE HUI
第4楼2022/04/20
楼主理解的没错,理论上讲,原来的分流比是10:1,改成20:1后,样品的强度也会降低一半的。
深蓝
第5楼2022/04/21
差不多是一半,具体也要看实际情况
symmacros
第6楼2022/04/21
理论上,分流比从10变为20,响应减少为一半,但受其他因素影响,分流比也不是完全准确,只是大概这样。
绿树之林
第7楼2022/04/21
理论上的一半实际上没这么多,分流比作用主要是为了防止过载,如果检测物质过载会导致峰拖尾影响定量。
PAEs
第8楼2022/04/23
设置过大的分流比,可以避免柱子过载,分流比大,出峰强度就小。
