做总氮曲线,在220nm处读数很大,求助!急急急急急急
水质检测
  • 小弟刚接触总氮,做曲线的时候在275nm还好,读数都在0.01左右,但是在220nm读数都是2.0以上!就连空白样都是!还有就是在220nm处的读数很不稳定,请各位大大帮忙解决!小弟不胜感激!!!方法是过硫酸钾氧化 紫外分光光度法
  • 20001015
    第1楼2012/03/26
    空白太高。找一下原因,试剂,还是环境有氨污染 。。。。坛里有很多相关的资料。
  • lczhfj
    第2楼2012/03/26
    水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636—2012 代替GB 11894—89)
    此方法6月1日才实施。但里面有些内容可供借鉴。方法有个变化是——增加了氢氧化钠和过硫酸钾的含氮量要求及含氮量测定方法; 空白高疑为试剂含氮量高,可试测一下。方法可在此下载:http://kjs.mep.gov.cn/hjbhbz/bzwb/shjbh/sjcgfffbz/201203/t20120307_224383.htm
  • 今明后
    第3楼2012/03/26
    论坛有很多关于三氮问题的帖子,楼主可以多看看。
  • lty881216
    第4楼2012/03/26
    能不能给几个帖子的链接?小弟不胜感激
    今明后(jinminhou) 发表:论坛有很多关于三氮问题的帖子,楼主可以多看看。
  • chy813
    第5楼2012/03/26
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090728/2027079/
  • haxiynghu
    第6楼2012/03/27
    这个问题我也遇到过 ,是过硫酸钾试剂有问题更换后就好了
  • lty881216
    第7楼2012/03/27
    ">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090728/2027079/[/quote]谢谢
    chy813(chy813) 发表: 0
    • lty881216
      第8楼2012/03/27
      换了其它厂家的?
      haxiynghu(haxiynghu) 发表:这个问题我也遇到过 ,是过硫酸钾试剂有问题更换后就好了
    • 20001015
      第9楼2012/03/27
      多选几种,过硫酸钾影响很大。我们NAOH都是用优级的。还有其他原因,包括比色管漏气啊。。。之类的
      lty881216(lty881216) 发表:换了其它厂家的?
