原子吸收的燃烧头被铜阻塞后如何清洗
原子吸收光谱(AAS)
  • RT 在线等。。。。。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • wangwang1988
    第1楼2012/03/26
    把燃烧头取下来用无水乙醇清洗
  • 獸醫Mr.Nie
    第2楼2012/03/26
    燃烧头拆下来,放大烧杯里面,加入超纯水。滴几滴浓盐酸,然后放电炉上面煮。最后捞起来纯水清洗
  • 悠旸
    第3楼2012/03/26
    用硝酸或者盐酸浸泡或者适当加热除去铜。不过雾化室也要清洗,防止残存的铜和乙炔形成乙炔铜造成爆鸣损坏仪器。
  • wangjunyu
    第4楼2012/03/26
    应助工程师
    那得多高浓度的铜,才会阻塞啊。高浓度的铜和银好像容易和乙炔发生反应导致爆炸
  • tangtang
    第5楼2012/03/26
    先用水超声洗洗吧,我觉得用5%硝酸好一点。
  • 桌子下面少个八
    第6楼2012/03/27
    先用硬纸板刮;
    不行再拆下来用稀硝酸浸泡(浸泡过程注意燃烧头的材质问题);
    还不行再用超起波。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/03/27
    具体啥铜,浓溶液、铜屑、还是。。。
  • 童话仙子
    第8楼2012/03/29
    说的不是很清晰啊,如果只是燃烧头堵塞,刮擦一下也可,或者取下用浓度低的酸清洗,然后超纯水冲洗即可
  • s20082087
    第9楼2012/06/19
    燃烧头正常情况下用名片或自带的东西轻轻的刮就行了,如果不行的话就要把燃烧头拆下来清洗了方法有:1.用10%的盐酸浸泡15分钟,取出用清水冲洗,吹干;2.放在水中煮30分钟,然后取出晾干。
  • liwuqin
    第10楼2012/06/19
    如果是燃烧头狭缝,用小刀片刮刮;若严重,可把燃烧头卸下,用稀硝酸浸泡,再放入超声波清洗机超声。最后把雾化室也清洗一下。
