原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/26
一般都是购买国家标准物质中的1000ug/mL的标准物质
zhangjing860918
第2楼2012/03/26
就是想知道国家标准物质是用什么配的,谢谢!!!
第3楼2012/03/26
一般都是用纯金属溶解后,定容配制得到的
秋月芙蓉
第4楼2012/03/26
一般是稀硝酸或稀盐酸
夕阳
第5楼2012/03/27
一般标物中心所售的应用于原吸上的标样,其浓度大多为100ppm的。
lixinning
第6楼2012/03/29
可参照这个国标,标准里是用火焰发射法是用氯化钠和氯化钾配置的。
悠旸
第7楼2012/03/29
感觉还是1000ppm的多。
第8楼2012/03/29
是的,其实浓度越高越稳定
童话仙子
第9楼2012/03/30
现在标准物质都购买国家有证标准物质了的,自己配制说真的,还要计算不确定度等等,很是不好啊,建议楼主购买吧
神话
第10楼2012/04/03
一般1-2%左右
