原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/27
镍元素本身就具备更多谱线,不要奇怪,能量弱,可能是光路没调好或是元素灯老化
jack510070
第2楼2012/03/27
你如果观摩过Ni的原子发射光谱,就不会觉得奇怪了。实际上,在镍的原子吸收灵敏线附近有5条明显可见的谱线,以前做光谱分辨率检验时就是用镍三线的。
悠旸
第3楼2012/03/27
噪声有些大,狭缝和灯电流选择多大?
wangjunyu
第4楼2012/03/27
镍的是一个谱线丰富的元素,在232.0附近宜选用较小的带宽。
童话仙子
第5楼2012/03/27
有可能是灯不合适了,如果有新元素灯可以试试,如果有超灯更好
adylittle
第6楼2012/03/30
狭缝0.2nm,灯电流12mA。后来换了个灯,还要把灯电流改成14mA才能光束平衡
第7楼2012/03/30
