正压固相萃取装置
分离/萃取
  • 请教各位大侠,在实际工作中,正压固相萃取仪跟负压固相萃取仪比较具有什么优点和不足。一般两万块钱左右可以买什么样的正压固相萃取仪,请有经验的前辈们指点下,先谢啦!
  • 欧陆科仪
    第1楼2012/05/09
    这个是正压固相萃取的信息了,不过,2万元还是买不到正压固相萃取仪的.
  • eleanore
    第2楼2012/06/13
    负压固相萃取装置,上海良正专业生产http://www.sepu.net/shop/shop.asp?id=456128
    详细咨询电话:13310155115
  • 上海港岸
    第3楼2022/05/13
    1、正压优点:只要压力足够,就可以保证样液通过小柱,回收率比较有保障;
    缺点:1.1 管路需要清洗干净,有交叉污染的风险;
    1.2 管路清洁也需要时间,所以会影响效率;
    1.3 购置和使用成本高;
    1.4 通道有限;
    1.5 如果压坏了,也可能会强行压下去,损坏样液;
    1.6 小柱规格可能有限制,更换麻烦等。
    以上所述,基于常用的注射泵或者计量泵进行加压的情况。比如:全自动固相萃取仪,半自动的固相萃取装置。
    2、负压优点:一次可以抽滤多个,对于一般粘度的样液,效率较高。购置和使用成本较低,简单易学。
    缺点:2.1 无法单独控制每一位的流速,造成过滤速度太快,回收率低;
    2.2 更换接受管较麻烦,有时候,较大的接受管无法使用,比如50毫升;
    2.3 对于粘稠的样液(比如湿米粉、肥肉等),负压的压力太小,无法过滤,严重的时候会造成实验失败;
    有一款手动固相萃取装置,厂家是:上海港岸仪器技术有限公司,型号:Manual-SPE-25。大家不妨了解一下。
